Modificación del orden de apilamiento de objetos
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Poner  |
           Modificar Menú contextual  |
A medida que se dibujan los objetos, el programa va rielando su orden de apilamiento dentro de la capa de diseño. El primer objeto creado se encuentra en la parte posterior de la pila, y el objeto creado más recientemente se encuentra en la parte frontal de la pila.
Los comandos de poner cambian el orden de apilamiento de los objetos dentro de una capa. Los objetos pueden ser enviados hacia delante para estar delante de un objeto solapado o enviados hacia atrás para estar detrás de un objeto solapado. Además, los objetos se pueden poner en la parte delantera o trasera de la pila en un solo paso.
Para cambiar el orden de apilamiento de un objeto:
Selección del objeto a apilar.
Selecciónelo y, a continuación, seleccione el método de envío que desea poner.
             Método  |
             Descripción  |
             Acceso directo  |
             Enviar a la parte Frontal  |
             Envía el objeto seleccionado a la parte frontal de la pila.  |
             Ctrl+F (Windows) Cmd+F (Mac)  |
             Enviar adelante  |
             Enviar a la parte frontal Envía el objeto seleccionado hacia la parte frontal de la pila, delante del siguiente objeto de la pila que lo traslape; si ningún otro objeto traslape al objeto seleccionado, no se cambia el orden de apilamiento  |
             Ctrl+Alt+F (Windows) Cmd+Opción+F (Mac)  |
             Enviar al fondo  |
             Enviar al fondo el objeto seleccionado  |
             Ctrl+B (Windows) Cmd+B (Mac)  |
             Enviar atrás  |
             Enviar al fondo Envía el objeto seleccionado hacia el fondo de la pila, detrás del siguiente objeto de la pila que lo traslape; si ningún otro objeto traslape el objeto seleccionado, no se cambia el orden de apilamiento  |
             Ctrl+Alt+B (Windows) Cmd+Opción+B (Mac)  |
Se cambia el orden de apilamiento del objeto.
